Problem instabiler Leerlauf M20 Motronic vermutlich gelöst
Tom ⌂, Heeßen, Saturday, 28.03.2009, 17:20 (vor 6445 Tagen)
Das Problem ist bei vielen M20-Motronic 1.1-Fahrern bekannt: Wenn der Motor warm wird, verschlechtert sich der Leerlauf immer weiter, bis der Motor schließlich abstirbt. Ein RESET der Motronic durch kurzzeitiges Abklemmen der Batterie behebt das Problem - bis es nach Monaten, Wochen - oft oder auch nur Stunden - wieder auftritt. Bei mir dauerte es meist noch nicht mal Stunden, sondern oft nur wenige Kilometer oder Minuten, bis der Leerlauf wieder rumzickte. Ich schlage mich damit seit ein paar Jahren herum, glaube nun aber, die Ursache gefunden zu haben.
Viele kleine Probleme habe ich auf dem Weg der Fehlersuche und -beseitigung finden können, in erster Linie bröselige, gerissene Schläuche und Dichtungen im Ansaugtrakt: Der dicke Faltenschlauch zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappenrohr, diverse Ent- und Belüftungsschläuche, Flanschdichtungen usw. Ferner stieß ich bei manchen Fahrzeugen auf klemmende Luftmengenmesser, oder Luftmengenmesser, bei denen das Fühlerpoti Aussetzer hatte. Dann noch die üblichen Verdächtigen in Form von Temperatursensoren, die aber bis auf ein Exemplar mit verrotteten Anschlüssen alle ohne Befund waren. Schließlich noch Ventile einstellen, um auch diese als Ursache auszuschließen. Auch die Motronic selbst wurde von mir mehrfach ausgetauscht und sogar komplett zerlegt und auf Schäden untersucht.
BMW-Werkstätten erneuerten (früher, weil heute kennt sich bei BMW ja kein Mensch mehr mit M20 und Motronic 1.1 aus und so machen die gar nix mehr daran... :angry: ) üblicherweise als erstes immer das Leerlaufregelventil. Fast immer ohne Erfolg. Auch das habe ich versucht, aber keine Verbesserungen erreichen können. Stets traten die Probleme nach anfänglicher Euphorie und kurzer störungsfreier Fahrt erneut auf. :motz:
Nachdem ich mich etwas in die Motronic 1.1 eingelesen habe, stellte ich fest, daß diese einen so genannten "Failsafe-Modus" besitzt, so eine Art Notprogramm, wie es in modernen Motorsteuerungen auch oft integriert ist. Dieser Failsafe-Modus wird immer dann aktiviert, bestimmte Fehler in der Rückmeldung von Sensordaten auftreten, oder eine bestimmte Menge von Fehlern überschritten werden. Leider gibt die Motronic 1.1 nicht wirklich aussagekräftige Fehler zu Protokoll, mit denen man etwas anfangen könnte. Das bei vielen modernen Motorsteuerungen übliche Auslesen brachte bei mir leider gar nichts.
Schließlich hatte ich die Idee, die elektrische Steckverbindung zum Leerlaufregelventil mal näher zu untersuchen, nachdem der mehrfache Austausch des Ventils selbst nicht zum gewünschten Erfolg führte. Nach mehrfachen abziehen und wieder aufstecken des Steckers im laufenden Betrieb des Motors konnte ich den Failsafe-Modus gezielt reproduzieren: Der Leerlauf verwandelte sich von einwandfrei in gruselig.
Die Lösung:
Es ist fast peinlich, wie einfach die Lösung schließlich ausfiel:
Zwei Spritzer "Kontakt 60" von CRC-Industries auf Steckverbinder und Kontakte des Leerlaufregelventils und danach 20 mal Stecker aufstecken und wieder abziehen um die Kontaktflächen von isolierenden Oxyden zu reinigen. Dann noch ein RESET und das Problem war behoben. :wiegeil:
Inzwischen sind gut sechs Wochen vergangen und noch immer arbeitet der Leerlauf sauber und präzise wie er soll. Ich gehe daher davon aus, daß die Ursache tatsächlich ermittelt und beseitig wurde. Anscheinend sind die Jahre an der Steckverbindung nicht spurlos vorbei gegangen und haben zu unsicherer Kontaktgabe geführt. Die Motronic registrierte hier gehäuft Fehler und schaltete bei Überschreitung einer Schwelle auf Failsafe.
Ich hoffe, einigen geplagten M20-Motronic-Besitzern mit diesem Tipp helfen zu können und würde mich über Rückmeldungen bei der Umsetzung freuen: Emails bitte an tom@e28-teile.de
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
