Problem instabiler Leerlauf M20 Motronic vermutlich gelöst
Benson, Saturday, 28.03.2009, 17:31 (vor 6445 Tagen) @ Tom
Bei meinem habe ich das Problem ja damals durch den Tausch des Regelventils behoben, allerdings geht die Drehzahl noch immer hin und wieder runter und er fängt an zu ruckeln (nennt man das dann sägen?)...allerdings geht er nicht mehr aus usw...
Werde die Stecker mal prüfen. Danke für den Tip!
Das Problem ist bei vielen M20-Motronic 1.1-Fahrern bekannt: Wenn der Motor
warm wird, verschlechtert sich der Leerlauf immer weiter, bis der Motor
schließlich abstirbt. Ein RESET der Motronic durch kurzzeitiges Abklemmen
der Batterie behebt das Problem - bis es nach Monaten, Wochen - oft oder
auch nur Stunden - wieder auftritt. Bei mir dauerte es meist noch nicht
mal Stunden, sondern oft nur wenige Kilometer oder Minuten, bis der
Leerlauf wieder rumzickte. Ich schlage mich damit seit ein paar Jahren
herum, glaube nun aber, die Ursache gefunden zu haben.
Viele kleine Probleme habe ich auf dem Weg der Fehlersuche und
-beseitigung finden können, in erster Linie bröselige, gerissene Schläuche
und Dichtungen im Ansaugtrakt: Der dicke Faltenschlauch zwischen
Luftmengenmesser und Drosselklappenrohr, diverse Ent- und
Belüftungsschläuche, Flanschdichtungen usw. Ferner stieß ich bei manchen
Fahrzeugen auf klemmende Luftmengenmesser, oder Luftmengenmesser, bei
denen das Fühlerpoti Aussetzer hatte. Dann noch die üblichen Verdächtigen
in Form von Temperatursensoren, die aber bis auf ein Exemplar mit
verrotteten Anschlüssen alle ohne Befund waren. Schließlich noch Ventile
einstellen, um auch diese als Ursache auszuschließen. Auch die Motronic
selbst wurde von mir mehrfach ausgetauscht und sogar komplett zerlegt und
auf Schäden untersucht.
BMW-Werkstätten erneuerten (früher, weil heute kennt sich bei BMW ja kein
Mensch mehr mit M20 und Motronic 1.1 aus und so machen die gar nix mehr
daran... :angry: ) üblicherweise als erstes immer das Leerlaufregelventil.
Fast immer ohne Erfolg. Auch das habe ich versucht, aber keine
Verbesserungen erreichen können. Stets traten die Probleme nach
anfänglicher Euphorie und kurzer störungsfreier Fahrt erneut auf. :motz:
Nachdem ich mich etwas in die Motronic 1.1 eingelesen habe, stellte ich
fest, daß diese einen so genannten "Failsafe-Modus" besitzt, so eine Art
Notprogramm, wie es in modernen Motorsteuerungen auch oft integriert ist.
Dieser Failsafe-Modus wird immer dann aktiviert, bestimmte Fehler in der
Rückmeldung von Sensordaten auftreten, oder eine bestimmte Menge von
Fehlern überschritten werden
. Leider gibt die Motronic 1.1 nicht
wirklich aussagekräftige Fehler zu Protokoll, mit denen man etwas anfangen
könnte. Das bei vielen modernen Motorsteuerungen übliche Auslesen brachte
bei mir leider gar nichts.
Schließlich hatte ich die Idee, die elektrische Steckverbindung zum
Leerlaufregelventil mal näher zu untersuchen, nachdem der mehrfache
Austausch des Ventils selbst nicht zum gewünschten Erfolg führte. Nach
mehrfachen abziehen und wieder aufstecken des Steckers im laufenden
Betrieb des Motors konnte ich den Failsafe-Modus gezielt reproduzieren:
Der Leerlauf verwandelte sich von einwandfrei in gruselig.
Die Lösung:
Es ist fast peinlich, wie einfach die Lösung schließlich ausfiel:
Zwei Spritzer "Kontakt 60" von CRC-Industries auf Steckverbinder und
Kontakte des Leerlaufregelventils und danach 20 mal Stecker aufstecken und
wieder abziehen um die Kontaktflächen von isolierenden Oxyden zu reinigen.
Dann noch ein RESET und das Problem war behoben. :wiegeil:
Inzwischen sind gut sechs Wochen vergangen und noch immer arbeitet der
Leerlauf sauber und präzise wie er soll. Ich gehe daher davon aus, daß die
Ursache tatsächlich ermittelt und beseitig wurde. Anscheinend sind die
Jahre an der Steckverbindung nicht spurlos vorbei gegangen und haben zu
unsicherer Kontaktgabe geführt. Die Motronic registrierte hier gehäuft
Fehler und schaltete bei Überschreitung einer Schwelle auf Failsafe.
Ich hoffe, einigen geplagten M20-Motronic-Besitzern mit diesem Tipp helfen
zu können und würde mich über Rückmeldungen bei der Umsetzung freuen:
Emails bitte an tom@e28-teile.de
Grüße, Tom
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
