Besch....ner Motorlauf beim 90-kW-eta
ChrisAS., Monday, 30.03.2009, 19:22 (vor 6443 Tagen) @ Viking
Gestern bei enem Autotransport muss sich mein eta (seit 2 Wochen bei mir in
Benutzung) einen Virus eingefangen haben - nach einer problemlosen Hinfahrt
beschloss der Karren nach einer Pinkelpause so gut wie keinen Leerlauf mehr
zu haben und beim Hochdrehen ab 2500 Touren Aussetzer und Ruckler zu
produzieren. Außerdem säuft die Kiste seitdem wie ein Loch - was aber
neben dem beladenen Hänger auch an dem vielen Rumprobieren bei oft
ordentlich hochdrehendem laufendem Motor liegen kann.
An einer Tanke hatten wir dann die Faxen dicke und verschlossen den (wie
dann entdeckt wurde vorher schon mit einer Schlauchschelle
eingeengten(sic!) ) Schlauch zum Leerlaufsteller, was uns zwar den
Leerlauf raubte aber wieder einigermaßen brauchbares Verhalten unter Last
bescherte - vorübergehend, kurz vor daheim fing er wieder an zu spinnen.
Zum Glück haben wir es einigermaßen bis vor die Tür geschafft um dann
weiter rumzumurksen. Nachden der Leerlaufsteller mit Bremsenreiniger
ausgespült und wieder angeschlossen war hatten wir wieder Leerlauf - auf
ca 2300 Touren. Außerdem wollte die Kiste warm nur anspringen wenn man auf
das LMM-Gehäuse geklopft wurde. Später fing die Drehzahl an regelmäßig rauf
und runter zu gehen, ich vermutte mal Lambda-Regelung
Lambda geht beim 90kW gern kaputt. Kann man durch abklemmen ausschliessen. Träge regelnde Lambda zeigt sich bem 90kW durch wellenartige Bescheunigung. Wenn Deiner es macht wirst Du wissen was ich damit meine. ;-)
Wichtig zu erwähnen ist dass der LMM-Deckel anscheinend schonmal geöffnet
wurde und mit Silikon wieder abgedichtet.
Original sieht das auch nicht viel schöner aus.
Außerden beschloss die
Ölwarnleuchte unmotiviert anzugehen.
Schalter defekt, Masseproblem, oder tatsächlich ein Öldruckproblem.
Also aufgemacht, die Schleifkontakte mit Alkohol gereinigt und das
Klappengehäuse ebenfalls geputzt und geölt. Danach ist er wieder super
angesprungen und hatte guten Leerlauf, auch ohne Schelle...
Dann wurde er wieder warm und die Symptome waren wieder vollzählig
versammelt, bis auf die Ölleuchte.
Heute früh wieder angenehmer Kaltstart bei erhöhtem Leerlauf (konnte auch
am KLR liegen) und brennender Öllampe
Fakten:
Alle Schläuche (auch zum BKV) und Verbindungen sind geprüft und dicht
Leerlaufsteller-Steuergerät hat rote Steckerplatte <---Hauptverdächtiger
Temp-Fühler und Lambdasonde sind noch nicht geprüft, da ich zwischendrin
Bock und Nerven verloren habe
Das STG würd ich auch mal wechseln. Neben dem Temperturfühler (blau) auch mal den farblosen 45° Schalter überprüfen. Der hat bei meinem Eta zu einem 1100U/Min Leerlauf geführt.
Klingt nach diversen kleinen Fehlern die sich abwechseln und addieren. Würde mal ne "große Inspektion" am Motor selber machen.
Ansaugbereich, Einspritzung, Zündung, Ventilspiel, alles kontrollieren und Verschleiteile erneuern. Alle Steckverbindungen kontrollieren auf Korrosion und präventiv reinigen.
Viel Erfolg. Gruß, Christian
