Besch....ner Motorlauf beim 90-kW-eta
eigentlich hast Du Dir die Frage doch schon selbst
beantwortet. Der Luftmengenmesser ist defekt.
Also erstmal den gegen einen neuen (nicht gegen
einen anderen alten defekten) oder zumindest einen
bekannt guten tauschen und dann weitersuchen, falls
noch andere Fehler betehen.
Viele Grüsse
Ralf518
Gestern bei enem Autotransport muss sich mein eta (seit 2 Wochen bei mir in
Benutzung) einen Virus eingefangen haben - nach einer problemlosen Hinfahrt
beschloss der Karren nach einer Pinkelpause so gut wie keinen Leerlauf mehr
zu haben und beim Hochdrehen ab 2500 Touren Aussetzer und Ruckler zu
produzieren. Außerdem säuft die Kiste seitdem wie ein Loch - was aber
neben dem beladenen Hänger auch an dem vielen Rumprobieren bei oft
ordentlich hochdrehendem laufendem Motor liegen kann.
An einer Tanke hatten wir dann die Faxen dicke und verschlossen den (wie
dann entdeckt wurde vorher schon mit einer Schlauchschelle
eingeengten(sic!) ) Schlauch zum Leerlaufsteller, was uns zwar den
Leerlauf raubte aber wieder einigermaßen brauchbares Verhalten unter Last
bescherte - vorübergehend, kurz vor daheim fing er wieder an zu spinnen.Zum Glück haben wir es einigermaßen bis vor die Tür geschafft um dann
weiter rumzumurksen. Nachden der Leerlaufsteller mit Bremsenreiniger
ausgespült und wieder angeschlossen war hatten wir wieder Leerlauf - auf
ca 2300 Touren. Außerdem wollte die Kiste warm nur anspringen wenn man auf
das LMM-Gehäuse geklopft wurde. Später fing die Drehzahl an regelmäßig rauf
und runter zu gehen, ich vermutte mal Lambda-Regelung
Wichtig zu erwähnen ist dass der LMM-Deckel anscheinend schonmal geöffnet
wurde und mit Silikon wieder abgedichtet. Außerden beschloss die
Ölwarnleuchte unmotiviert anzugehen.
Also aufgemacht, die Schleifkontakte mit Alkohol gereinigt und das
Klappengehäuse ebenfalls geputzt und geölt. Danach ist er wieder super
angesprungen und hatte guten Leerlauf, auch ohne Schelle...Dann wurde er wieder warm und die Symptome waren wieder vollzählig
versammelt, bis auf die Ölleuchte.
Heute früh wieder angenehmer Kaltstart bei erhöhtem Leerlauf (konnte auch
am KLR liegen) und brennender ÖllampeFakten:
Alle Schläuche (auch zum BKV) und Verbindungen sind geprüft und dicht
Leerlaufsteller-Steuergerät hat rote Steckerplatte <---Hauptverdächtiger
Temp-Fühler und Lambdasonde sind noch nicht geprüft, da ich zwischendrin
Bock und Nerven verloren habeHat jemand eines in grün rumliegen und wäre bereit es zu verkaufen?
Wo sitzt beim eta der Hauptstecker zum Motorkabelbaum? Reinigung und
Kontaktspray können imho nicht schadenAchja, Patient ist n 86er 90kW-eta, handgerissen mit 254tkm
