M20, 2 Liter geht nach Kaltlaufphase immer aus
ich habe an meinem M20 Motor folgendes Problem. In den ersten paar Minuten
läuft er problemlos, dann geht er während der Fahrt, wenn man den Gang
herausnimmt, aus. Wenn man ihn dann wieder im Stand startet bleibt er an,
läuft nur etwas unterturig.
Was kann das sein. Sonst läuftg er ohne Ruckeln, beschleunigt
einwandfrei.
Ich habe das Euro-2 System in Verdacht, oder was meint ihr?
Danke für eine Antwort, Bernd
der zieht bestimmt irgendwo falsche luft... öldeckeldichtung, peilstab... am unteren ende des peilstabrohrs ist noch eine dichtung, die ist es auch oft...
bei motoren bj. 79 bis mitte 84 ist es auch oft der schlauch am ventildeckel...
das sind erstmal die einfachen und billigen sachen...
