M20, 2 Liter geht nach Kaltlaufphase immer aus
ich habe an meinem M20 Motor folgendes Problem. In den ersten paar Minuten
läuft er problemlos, dann geht er während der Fahrt, wenn man den Gang
herausnimmt, aus. Wenn man ihn dann wieder im Stand startet bleibt er an,
läuft nur etwas unterturig.
Was kann das sein. Sonst läuftg er ohne Ruckeln, beschleunigt
einwandfrei.
Ich habe das Euro-2 System in Verdacht, oder was meint ihr?
Danke für eine Antwort, Bernd
Euro2 System erstmal deaktivieren. Dann weiter sehen.
Kann auch ein verdreckter Leerlaufsteller sein, Extrem verstelle Ventile, Falschluft, Falschluft, Falchluft,
Temperaturfühler (blau am Thermostatgehäuse)liefert falsche Werte, Lambdasonde total im Eimer, kann auch ein klemmender LMM sein, allerdings würde er meiner Erfahrung nach im Leerlauf regelrecht spucken und rußen wie ein Diesel.
Grundsätzlich sagt die Tatsache, daß er kalt läuft nix aus, da ist ja die Kaltstart-Anfettung in Betrieb, die bügelt so einiges weg.
