Frage zu Kombiinstrument (Tank & Temp.)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 07.04.2009, 12:24 (vor 6435 Tagen)
bearbeitet von kiefer, Tuesday, 07.04.2009, 13:08
fahre in meinem 10/85er eta einen "best of" Tacho: Hab ich mir aus insges. 3 Tachos und nem neuem DZM zusammengebastelt.
Frage hierzu: Können alle Kombiinstrumente untereinander getauscht werden (also das mittige Teil mit Temp. und Tankanzeige) oder sind die unterschiedlich geeicht (trotz ansich gleicher Skalenwerte) ?
Habe hier zB noch eines mit folgender Nr auf der Front: 84 438 431 0005 21/398, welches auf einer Platine 1 385 094 (Tauschteil aus 10/2001) draufsitzt, und verbaut habe ich zZt 84 438 421 0001 21/398, auf Platine 1 376 506.
Hatte gestern beide mal in der Hand und dabei ist mir bspw. aufgefallen, dass das zZt verbaute quasi null Widerstand aufzeigt, wenn man die Anzeigenadel von 0 bis 70 Litern von Hand bewegt, dh man merkt keinen Kraftwiderstand. Nadel läuft auch sofort wieder zurück auf null.
Bewegt man bei dem anderen Instrument die Anzeigenadel von Hand, merkt man einen deutlichen Kraftwiderstand, bzw. die Nadel fällt auch nur langsam ab, wenn man loslässt, in Richtung null.
Welches Verhalten ist denn nun normal bzw. welche ist die passendere für das Fzg?
Geht man von realoem aus und klickt sich so durch, findet man die Info, dass bspw die TeileNr 62131376643 bis 01/1986 passend ist für
E28 518 Limousine, Europa
E28 518i Limousine, Europa
E28 520i Limousine, Europa
E28 525e Limousine, Europa
E28 525i Limousine, Europa
E28 528i Limousine, Europa
E28 535i Limousine, Europa
E28 M5 Limousine, Europa
E28 M535i Limousine, Europa
also quasi allgemein gültig...
Die Nr. 62131377622 ist allgemein gültig ab 01/1986 für
Wird dann halt für die neue Platine passen... habe ja aber beide Varianten zur Verfügung und kann auch jeweils beide komplettieren mit den baujahrabhängigen Instrumenten.
Stefan
