aaalso...
Grundlegend kann man sagen das es zwei verschiedene Kombis gibt. Wo genau die Baujahresgrenze liegt, kann ich nicht sagen. Es wird wohl 10/86 sein. Aber man kann die Kombis schon optisch unterscheiden.
Die alten haben z.B eine 5-1-3er Si Anzeige. Das heist : 5 grüne, 1 gelbes und 3 rote LED´s. Und die Tankskala hat zwischen R und der 20er Markierung eine auffallend grössere Lücke als zu den folgenden Teilstrichen. Diese Tankazeige ( sowie auch die Tempanzeige ) sind ungedämft. Sie fallen, so wie Du schon festgestellt hast, sofort auf null zurück wenn man sie loslässt.
Anders die neuen Anzeigen: Die Tankuhrskala ist relativ gleichmässig von ihrer Aufteilung. Die Si Anzeige ist 5-1-1 aufgeteilt und hat zudem ein Uhrensymbol zur Anzeige der Jahreskontrolle ( was die Alten Kombis nicht hatten ). Ausserdem sind die Zeiger von Tank/Temp gedämpft.
Die Tachos kann man alle untereinander tauschen, egal auf welcher Platine. Der Tachoendwert spielt dabei keine Rolle. Die Tachos sind alle gleich übersetzt. Erkennt man ann der "E"- Nummer am unteren Rand des Tachos. Solange die gleich ist, zeigt der Tacho auch den richtigen Wert an.
Hab Dir mal die zwei Mittelinstrumente aus meinem Ziffernblätterprogramm rausgesucht. Wenn Du genau hinsiehst, erkennst Du die Unterschiede. Die Skalen der alten Anzeige sind zudem insgesamt länger. Oben die alte Anzeige, unten die neue.
![[image]](http://img11.myimg.de/JPEG58a9f.jpg)
![[image]](http://img11.myimg.de/JPEGffbd4.jpg)
