Kabel in der Lenksäule
Ich habe, nachdem ich an meinem 535i (Prod. 10.09.86) vor einiger Zeit eine Scheinwerferwisch-waschanlage und einen BC II nachgerüstet habe, über Ostern erst mal den passenden Lenkstockhebel für die Wisch-Wasch eingebaut. Der Hebel mit dem Zusatzknopf für den BC fehlt mir noch. Eine "nasse" Funktionsprüfung der Wischwasch war bisher noch nicht möglich, da im Waschwasserbehälter noch ein Riß am Boden repariert werden muß. Der Behälter selbst schaut übrigens nach einer gründlichen Bürstenbehandlung mit heißem Seifenwasser wieder wie neu aus.
In der Lenksäule befinden sich neben den Kabeln mit Mehrfachsteckern (jeweils vom Blinkerschalter und vom Scheibenwischerschalter) jeweils noch ein Einzelkabel mit Stecker, die ca. 20 cm unterhalb vom Lenkrad aufhören bzw. links (also Blinkerhebel) dort mit weiteren Kabeln gesteckt ist, das bei mir derzeit unter dem Amaturenbrett ins Nirwana führt. Wer weiß, was das für Kabel sind? Haben die event. etwas mit Funktionen der Hebel zu tun? Mit dem Stromlaufplan bin ich da noch nicht weitergekommen.
Der Bordcomputer wechselt derzeit übrigens bei jeder Betätigung der Fußbremse das Programm :o. Weiß jemand Rat zu den Themen?
Klaus
