Kabel in der Lenksäule
ich meine das einzelne schwarze Kabel mit dem einzelnen
Stecker in der Lenksäule ist die Blinkerhebelfernbedienung
für den BC-II. Ist im Bordcomputerkabelbaum. Dann gibt es
noch ein einzelnes graues Kabel. Wenn ich mich recht er-
innere ist das Parklicht. Über der Lenksäule im Armaturen-
brett gibt es dann noch ein einzelnes gelbes Kabel für
die Standheizung und Einzelkabel für die Geschwindigkeits-
abhängige Lautstärkeregelung des Radio. Da gibt es aller-
dings unterschiedliche Farben, die je nach Kabel oder
Stecker weiß, blau oder schwarz oder beides sein können.
Das zusätzliche Kabel des Tippkontaktes für die Intensiv-
reinigungsanlage ist werksseitig bei allen verlegt und
steckt in einem Multistecker. Das dürfte nicht einzeln
rumbaumeln.
Grüsse Ralf518
Ich habe, nachdem ich an meinem 535i (Prod. 10.09.86) vor einiger Zeit eine
Scheinwerferwisch-waschanlage und einen BC II nachgerüstet habe, über
Ostern erst mal den passenden Lenkstockhebel für die Wisch-Wasch
eingebaut. Der Hebel mit dem Zusatzknopf für den BC fehlt mir noch. Eine
"nasse" Funktionsprüfung der Wischwasch war bisher noch nicht möglich, da
im Waschwasserbehälter noch ein Riß am Boden repariert werden muß. Der
Behälter selbst schaut übrigens nach einer gründlichen Bürstenbehandlung
mit heißem Seifenwasser wieder wie neu aus.In der Lenksäule befinden sich neben den Kabeln mit Mehrfachsteckern
(jeweils vom Blinkerschalter und vom Scheibenwischerschalter) jeweils noch
ein Einzelkabel mit Stecker, die ca. 20 cm unterhalb vom Lenkrad aufhören
bzw. links (also Blinkerhebel) dort mit weiteren Kabeln gesteckt ist, das
bei mir derzeit unter dem Amaturenbrett ins Nirwana führt. Wer weiß, was
das für Kabel sind? Haben die event. etwas mit Funktionen der Hebel zu
tun? Mit dem Stromlaufplan bin ich da noch nicht weitergekommen.Der Bordcomputer wechselt derzeit übrigens bei jeder Betätigung der
Fußbremse das Programm :o. Weiß jemand Rat zu den Themen?Klaus
