ABS leuchte leuchtet, wie weiter vorgehen?
schalom ⌂, Ulm, Sunday, 19.04.2009, 17:20 (vor 6423 Tagen)
Guten Tach,
mein 535 will leider den Bremsdienst mit ABS nicht mehr standesgemäß ausführen.
Bis vor ein paar Tagen konnte ich folgende Symptome feststellen:
-bei höheren Geschwindigkeiten (+80-90km/h) ging die ABS Leuchte an
-beim Bremsen aus langsamen Geschwindigkeiten bis zum Stillstand fing das ABS an zu regeln
Nun hat sich die sache in soweit verschlimmert, dass die ABS Lampe beim Starten ganz normal angeht, aber dann auch anbleibt. Natürlich regelt das System auch nicht mehr.
Ich habe nun die Sensoren mal am STG durch gemessen und fand die Werte so weit eigentlich i.O. An den Achsen jeweils waren die Widerstandswerte gleich mäßig, vorne ca 1,3kOhm und hinten knapp 1,1kOhm.
Die hinteren ABS Ringe sind aber ziemlich verrostet, da muss ich wohl oder übel neue einbauen. Gibt es hierzu irgendwleche Tipps und Tricks? Oder "einfach nur ATW raus und von der Radnabe abziehen?
Die vorderen habe ich leider noch nicht ankucken können, vermute hier aber ähnlisches Bild. So weit mir bekannt, gibt es bei BMW nur die Ringe komplett mit Nabe und Lager zusammen, oder? Wäre halt unnötiges Geld, wenn nur die Ringe fällig sind.
Was mich aber sehr wundert ist, dass die Lampe gar nicht mehr ausgeht. Wenn die Sensoren verdreckt sind, müsste doch zumindest im Stand die Leuchte ausgehen und dann im Fahren erst wieder angehen, oder?
Möglichkeiten zum Auslesen des STGs bestehen wohl auch nicht, oder? :-)
Bin über alle Tipps und Ratschläge dankbar, wie ich weiter vorgehen kann!
Besten Dank für eur Mühen.
Gruß Dietrich
