ABS leuchte leuchtet, wie weiter vorgehen?
Ralf518, Monday, 20.04.2009, 08:00 (vor 6422 Tagen) @ schalom
es gibt sogenannte "Adapter", mit denen das ABS diag-
nosefähig wird. Das Steuergerät an sich ist nicht
diagnosefähig, diese Intelligenz bringen die "Adapter"
mit. Privat hat solche Dinger aber wohl kaum jemand
und bei BMW werden die wohl auch erst im Keller gesucht
werden müssen und vermutlich kann die auch keiner mehr
bedienen.
Die Fehler sollten aber mit einem Multimeter, im un-
günstigsten Fall mit einem Oszi, genauso leicht wie
mit den Adaptern zu finden sein.
Wenn die Lampe schon im Stand leuchtet, liegt es nicht
an den Zahnkränzen. Es muß ein elektrischer Defekt vor-
liegen.
Mich wundert, daß vorne und hinten verschiedene Innen-
widerstände zu messen sind. Vermutlich ist das schon
der Fehler.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf518
Guten Tach,
mein 535 will leider den Bremsdienst mit ABS nicht mehr standesgemäß
ausführen.
Bis vor ein paar Tagen konnte ich folgende Symptome feststellen:
-bei höheren Geschwindigkeiten (+80-90km/h) ging die ABS Leuchte an
-beim Bremsen aus langsamen Geschwindigkeiten bis zum Stillstand fing das
ABS an zu regeln
Nun hat sich die sache in soweit verschlimmert, dass die ABS Lampe beim
Starten ganz normal angeht, aber dann auch anbleibt
. Natürlich regelt
das System auch nicht mehr.
Ich habe nun die Sensoren mal am STG durch gemessen und fand die Werte so
weit eigentlich i.O. An den Achsen jeweils waren die Widerstandswerte
gleich mäßig, vorne ca 1,3kOhm und hinten knapp 1,1kOhm.
Die hinteren ABS Ringe sind aber ziemlich verrostet, da muss ich wohl oder
übel neue einbauen. Gibt es hierzu irgendwleche Tipps und Tricks? Oder
"einfach nur ATW raus und von der Radnabe abziehen?
Die vorderen habe ich leider noch nicht ankucken können, vermute hier aber
ähnlisches Bild. So weit mir bekannt, gibt es bei BMW nur die Ringe
komplett mit Nabe und Lager zusammen, oder? Wäre halt unnötiges Geld, wenn
nur die Ringe fällig sind.
Was mich aber sehr wundert ist, dass die Lampe gar nicht mehr ausgeht.
Wenn die Sensoren verdreckt sind, müsste doch zumindest im Stand die
Leuchte ausgehen und dann im Fahren erst wieder angehen, oder?
Möglichkeiten zum Auslesen des STGs bestehen wohl auch nicht, oder? :-)
Bin über alle Tipps und Ratschläge dankbar, wie ich weiter vorgehen kann!
Besten Dank für eur Mühen.
Gruß Dietrich
