Stoßdämpfer hinten bzw allgemeine Fahrwerks- und Felgenfrage
Hallo Benson,
wenn der auf einer Seite hängt, vermute ich
eher eine gebrochene Feder (kommt häufiger
vor) statt defekter Stoßdämpfer. Meistens
bricht eine Feder hinten. Siehst Du
sofort, wenn Du das Rad abmachst.
Waren beim gucken eventuell die Vorderräder
eingeschlagen? Dann steht er auch schief!
Grüße Ralf518
Moin nochmal!
Ich habe ja jetzt seit gestern die (übrigens schweinegeilen) 7 und 8x16er
mit 225/50 vom Carsten auf dem rostigen Kahn mit Spasti-Motor.Nun habe ich nach dem Umlegen der Kanten und zur Ruhe kommen festgestellt,
dass er hinten links tiefer hängt als rechts, sprich der Stoßdämpfer wird
nicht mehr so dolle sein.
Bevor ich jetzt 2 neue normale Dämpfer kaufe und er weiterhin was die
Federung angeht mehr so den Postkutschencharakter hat, habe ich den
Gedanken mal weitergesponnen, denn er muss ja vorne auch definitiv gute
3cm tiefer, siehe die Bilder unten.Was könnte ihr an Fahrwerken empfehlen? Tut es auch ein 200€
billig-eBay-Fahrwerk oder MUSS es etwas vernünftigeres sein?
Er soll halt hinten nicht mehr tiefer werden, da ist er eigentlich ideal.
Er muss vorne tiefer kommen und halt nicht mehr
Ami-Straßenkreuzer-schaukelweich sein sondern eine gesunde Härte haben.Wer kann mir etwas empfehlen? :)
Außerdem bräuchte ich ein Gutachten oder eine Briefkopie für diese
Felgen.
Es sind Fondmetal in 7x16 ET21 und 8x16 ET11 mit 225/50 auf nem...naja, eh
klar![]()
Danke und Gruß
Ben
Hier mal die Bilder...ein paar vernüftige mache ich heute Abend, ist
eigentlich eine Frechheit was für eine miserable Qualität die Kamera von
sonem teuren Handy hat.
![[image]](http://img353.imageshack.us/img353/5397/photod.jpg)
![[image]](http://img7.imageshack.us/img7/6742/photo2ino.jpg)
