Stoßdämpfer hinten bzw allgemeine Fahrwerks- und Felgenfrage
Nee nee, an verschiedenen Stellen in der Ebene hängt er links ein kleines Stück tiefer...ich mach nachher mal ein Foto davon.
Und ich möchte mal behaupten dass ich ne gebrochene Feder gesehen hätte...hatte das Rad ja seit Samstag 5x ab und wieder dran und habe ne halbe Stunde lang am Radlauf gebördelt...
Aber ich schau mir das nochmal an...
Hallo Benson,
wenn der auf einer Seite hängt, vermute ich
eher eine gebrochene Feder (kommt häufiger
vor) statt defekter Stoßdämpfer. Meistens
bricht eine Feder hinten. Siehst Du
sofort, wenn Du das Rad abmachst.Waren beim gucken eventuell die Vorderräder
eingeschlagen? Dann steht er auch schief!Grüße Ralf518
Moin nochmal!
Ich habe ja jetzt seit gestern die (übrigens schweinegeilen) 7 und
8x16er
mit 225/50 vom Carsten auf dem rostigen Kahn mit Spasti-Motor.
Nun habe ich nach dem Umlegen der Kanten und zur Ruhe kommen
festgestellt,
dass er hinten links tiefer hängt als rechts, sprich der Stoßdämpfer
wird
nicht mehr so dolle sein.
Bevor ich jetzt 2 neue normale Dämpfer kaufe und er weiterhin was die
Federung angeht mehr so den Postkutschencharakter hat, habe ich den
Gedanken mal weitergesponnen, denn er muss ja vorne auch definitiv gute
3cm tiefer, siehe die Bilder unten.Was könnte ihr an Fahrwerken empfehlen? Tut es auch ein 200€
billig-eBay-Fahrwerk oder MUSS es etwas vernünftigeres sein?
Er soll halt hinten nicht mehr tiefer werden, da ist er eigentlich
ideal.
Er muss vorne tiefer kommen und halt nicht mehr
Ami-Straßenkreuzer-schaukelweich sein sondern eine gesunde Härte haben.Wer kann mir etwas empfehlen? :)
Außerdem bräuchte ich ein Gutachten oder eine Briefkopie für diese
Felgen.
Es sind Fondmetal in 7x16 ET21 und 8x16 ET11 mit 225/50 auf nem...naja,
eh
klar
Danke und Gruß
Ben
Hier mal die Bilder...ein paar vernüftige mache ich heute Abend, ist
eigentlich eine Frechheit was für eine miserable Qualität die Kamera
von
sonem teuren Handy hat.
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
![[image]](http://images.spritmonitor.de/240044.png)
![[image]](http://img353.imageshack.us/img353/5397/photod.jpg)
![[image]](http://img7.imageshack.us/img7/6742/photo2ino.jpg)
