ESP einstellen 524td
An dem Einspritzpumpenrad sind 2 Löcher für die Zentrierung. Das eine ist
minimal größer als das andere und liegt ca 180 Grad versetzt.
Welches ist das Richtige?
Das 10 mm Loch, ab zu stechen in Gehäuse
Und wenn ich den Motor auf OT drehe zeigen die ersten beiden NOcken der
Nockenwelle schräg nach oben und das Vierkant läuft parallel zur
Zylindrkopfkante. Das ist doch so richtig oder?
Ja, auch ist an Splint an die Pumpe-achse zu ob Pumpe auf ersten Zylinder steht. Splint weist diese direct an.
Steck auch Kurbelwelle ab mit 8 mm Dorn mit verdickung auf 12 mm in Kurbelgehäuse.
Die Dürchschlage von Firma Format sind gut geeignet dafür. Auf www.e30.de sind auch Skizze von Nockenwelle Blockierung und diese Dorn zu finden. Siehe unter M40 Motor irgendwo...
MfG,
coen
