ESP einstellen 524td
Rudi, Marklkofen, Thursday, 23.04.2009, 12:29 (vor 6420 Tagen) @ 524td-slut
Hallo
machs einfach so:
ZR auf OT Arbeiten Zylinder 1 (natürlich abgesteckt) runter
dann die pumpe so hindrehen dass du durch das 10er loch mit einem Zehner bohrer ind das Zhner loch im motor kommst und so abstecken!
Jetzt den ZR wieder drüber (achtung nicht dass du zwischen esp und kw "luft" im riemen hast!) Wenn sich dann beim Spannen (immer noch alles abgsteckt!) die Spannrolle bis fast anschlag spannen lässt ist alles ok!
grüßle
rudi
