Frage zum "Fernthermometer"
der braune Stecker sieht eher nach dem Temperatur-
schalter für das Kaltstartventil aus. Guck mal,
ob auf dem Geber sowas wie 20Grad 7Sekunden oder
so ahnlich draufsteht. Dann ist es der fürs
Kaltstartventil.
Der Temperaturschalter mit den zwei Flachsteckern
deutet eher auf einen speziellen Temperaturschalter
für Fahrzeuge mit Anzeigeinstrument und Überhitzungs-
warnlampe hin. Als ob das jemand nachgerüstet hat,
so wie es beispielsweise beim Siebener ist. Kann man
prinziupiell machen, weil die Lampenausparung im
Kombiinstrument vorgesehen ist.
Der Motortemperaturstecker sieht von der Form
wiederum so aus wie der braune (ist farblich oft
blau), der dazugehörige Geber baut allerdings
viel flacher wie der für das Kaltstartventil.
Grüße Ralf518
siehe folgendes Bild (auch anklickbar):
Welcher dieser Geber ist denn nun verantwortlich für die Temp.anzeige im
Cockpit?
Gemäß ETK käme ich hierbei raus (525e, Prod. 09/1985):
bzw. bei diesem
Link
im Online ETK.Welches Bauteil ist denn nun verantwortlich für die Signalweiterleitung
ans Cockpit bzw. die Temp.weitergabe? Nr. 13 zeigt ja das
Fernthermometer... jedoch hat dies, siehe mein Bild vom Motorraum,
werksseitig 2 Anschlüsse (laut ETK als auch BMW soeben müsste nur 1
Anschluss vorhanden sein). Oder bin ich jetzt beim falschen Geber im
Motorraum gelandet? Kann mir's jemand anhand meines Motorraumbildes
aufzeigen?Gruß,
Stefan
![[image]](http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/f/2.png)
