Frage zum "Fernthermometer"
Nico Hoffmann, Wednesday, 22.04.2009, 21:15 (vor 6420 Tagen) @ Kenan525e
Das ist wahrscheinlich nicht der Fernthermometer-Sensor.
Aber der Reihe nach.
Der Eta hat je nach Ausführung bis zu 4 Sensoren im Thermostatgehäuse:
1. Fühler Fernthermometer
2. Fühler Motronic
3. Thermozeitschalter
4. 45°-Schalter
Der Pfeil in Kenans Bild zeigt m.E. auf den 45°-Schalter.
Wenn du das Auto warmfährst, im Leerlauf drehen läßt, eine der beiden
Adern abziehst und der Leerlauf geht von 700 auf ca 1200 Touren hoch,
dann ist es der 45°-Schalter.
Das dicke Ding mit dem braunen Stecker im Vordergund ist m.E. der
Thermozeitschalter.
Die beiden Temperaturfühler liegen auf der anderen Seite, sind also
in diesem Bild nicht zu erkennen.
Den Sensor fürs Fernthermometer gibts m.W. in zwei Ausführungen, mit
unterschiedlichem Stecker. Die eine Ausführung hat einfach eine einzelne
Kontaktzunge, wo ein Flachstecker mit Gummitülle draufkommt. So wie der
Thermozeitschalter, nur dass der halt zwei solcher Kontaktzungen hat.
Die andere Ausführung hat einen Kunststoffstecker, so ähnlich (etwas kleiner
glaube ich?) wie beim Thermozeitschalter. Diese Stecker sind für zwei
Kontakte gedacht. Ich hab' mal gesehen, dass da nur einer bestückt ist.
Beim Motronik-Temperaturfühler habe ich immer Kunststoffstecker gesehen,
wo jedesmal beide Plätze bestückt sind, der ist also immer zweiadrig
angeschlossen.
So müßte man es unterschieden können.
