Frage zum Nachrüsten ATA
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Saturday, 09.05.2009, 13:43 (vor 6403 Tagen)
bearbeitet von kiefer, Saturday, 09.05.2009, 13:46
so, habe nun nen kpl Satz hier aus nem e30.
Ansich ist nur der Kabelbaum vom Tacho zur ATA ein wenig anders (diesen habe ich jedoch bereits hier vom e28), der Rest sollte gleich sein. Da ich ein paar Fragen auf einmal habe, nummerier ich das Ganze mal durch, bevor was verloren geht.
1.) Wenn ich nun die ATA anstelle der DigiUhr einsetze, welche Blende / welchen Rahmen setze ich denn dann drauf? Habe im ETK keine spezifische für die ATA entdeckt, die im oberen Bereich auch diese Biegung hat wie die Blende der DigiUhr, sondern ur die selbe wie im e30. Sprich: Bleibt der obere Bereich dann freiliegend? Kann mal jemand ein Bild posten von einer installierten ATA im e28?
2.) Wo genau ist der Temp.fühler beim e28 angebracht? Beim e30 sitzt er ja im Luftzuführungskanal der linken Bremsscheibe... wo ist dieser orig. beim e28 angebracht?
3.) Wo verlege ich am besten das Kabel des Fühlers (hinterm Tacho, an A-Säule runter, oder direkt Richtung Spritzwand) ?
4.) Wo genau geht die Tülle der Kabelführung durch die Spritzwand nach vorne?
5.) Wo genau sitzt der Gong beim e28, und ist die Verkleidung dort schon perforiert zum Einsetzen?
Stefan
