Frage zum Nachrüsten ATA
2.) Wo genau ist der Temp.fühler beim e28 angebracht? Beim e30 sitzt er ja
im Luftzuführungskanal der linken Bremsscheibe... wo ist dieser orig. beim
e28 angebracht?
Der sitzt in der Frontschürze hinter der Abdeckklappe für die Abschleppöse.
(Frontschürze ab 9/84).
3.) Wo verlege ich am besten das Kabel des Fühlers (hinterm Tacho, an
A-Säule runter, oder direkt Richtung Spritzwand) ?
4.) Wo genau geht die Tülle der Kabelführung durch die Spritzwand nach
vorne?
Da gibts neben der Lenksäule so ein Gummidings, wo auch dr Hauptkabelbaum
und die Unterdruckleitung für den Innenraumsensor durchgehen. Da müßte
noch was frei sein.
5.) Wo genau sitzt der Gong beim e28, und ist die Verkleidung dort schon
perforiert zum Einsetzen?
Beim BC sitzt der Gong in einem Halterahmen. Der ist mit zwei Blechwinkeln
hinterm Lichtschalter festgeschraubt.
![[image]](http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-kabel-innen.jpg)
Weiß nicht, obs bei der ATA genauso ist. Perforiert ist da nix.
