Teile vom 524td im M535i?..
Eric Schmitt, Saturday, 16.05.2009, 00:23 (vor 6397 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo Arne,
Die Standheizung passt definitiv NICHT. Die ist bei einem td für DIESEL, du brachst die BENZIN Version!
Davon abgesehen können alte Standheizungen, die älter als zehn Jahre sind, nicht mehr in ein Fahrzeug eingebaut und TÜV eingetragen werden. Um eine Eintragung zu bekommen, muß dann der Wärmetauscher der Standheizung getauscht werden. Dazu gibt es dann eine neue Plakette mit Herstelldatum und die Heizung darf die nächsten 10 Jahre betrieben werden. (is aber fast genauso teuer wie ne Neue!)
Ohne Eintragung der Standheizung gibt es bei der nächsten HU keine Plakette mehr! Ist die Anlage wegen Überalterung nicht mehr eintragungsfähig, so MUSS sie ausgebaut werden oder NIX TÜV!
