Teile vom 524td im M535i?..
Hallo Eric,
ja, mit der Standheizung hast Du schon recht. Die
TÜV-Prüfer sind da aber wohl unterschiedlich drauf.
Bei meinen alten Heizungen hat der TÜV noch nie auf
das Schild geschaut. Die 10 Jahre gelten für Dauer-
einsatz in einem Lastwagen oder Boot. Die kritische
Laufzeit wird in einem PKW innerhalb von 10 Jahren
normalerweise nicht erreicht. Dem Gesetzestext nach
ist es aber so wie Du sagst, dann muß der Wärme-
tauscher trotzdem nach 10 Jahren erneuert werden,
auch wenn die Heizung nicht gelaufen hat.
Da ich selber natürlich ein Interesse dran habe, daß
mir mein Auto nicht abbrennt, gebe ich die Heizung,
immer wenn sie mal ausgebaut ist, in einer kleinen
Werkstatt in meinem Wohnort zur Durchsicht ab, welche
seit Jahrzehnten diese Heizungen repariert. Bisher
mußte auch nach zwanzig Jahren nur ein einziges Mal
der Wärmetauscher gewechselt werden. Den TÜV würde
das natürlich nicht überzeugen, wenn er kontrollieren
würde, aber für meine eigene Beruhigung ist das OK,
wenn der altgedienten Meister sagt, daß die Heizung
wie neu ist und man da nix drann machen muß.
Und wie gesagt, er schaut ja nicht nach (zumindest
bei uns in Hünfeld oder Fulda).
Ralf518
Hallo Arne,
Die Standheizung passt definitiv NICHT. Die ist bei einem td für DIESEL,
du brachst die BENZIN Version!Davon abgesehen können alte Standheizungen, die älter als zehn Jahre sind,
nicht mehr in ein Fahrzeug eingebaut und TÜV eingetragen werden. Um eine
Eintragung zu bekommen, muß dann der Wärmetauscher der Standheizung
getauscht werden. Dazu gibt es dann eine neue Plakette mit Herstelldatum
und die Heizung darf die nächsten 10 Jahre betrieben werden. (is aber fast
genauso teuer wie ne Neue!)Ohne Eintragung der Standheizung gibt es bei der nächsten HU keine
Plakette mehr! Ist die Anlage wegen Überalterung nicht mehr
eintragungsfähig, so MUSS sie ausgebaut werden oder NIX TÜV!Gruß Eric
