Uiuiuiuiui...
Also eins mal vorweg : Deine Werkstatt sollte besser schliessen. Weil wenn die nicht mal einen Bremsendefekt ordentlich diagnostizieren können, gehört denen die "Zulassung" entzogen. Thema Bremsen ist Lehrstoff im 2. Lehrjahr und wird auch bei der Prüfung abgefragt. Und wer da Mist baut, geht heim.
Also: Die Ansaugkrümmerdichtung kann unmöglich dafür verantwortlich sein, weil wenn die so derart defekt sein sollte das selbst der Unterdruck zur Bremse hin darunter leidet, dann würde Dein Motor laufen wie´n Sack Nüsse. Wenn der Fehler überhaupt im Ansaugsystem zu suchen ist, dann am Schlauch, der von der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker hin geht. Einfach zu prüfen, indem man bei laufendem Motor die entsprechenden Dichtungen bzw. Anschlüsse mit Bremsenreiniger besprüht. Wenn der Motor drauf reagiert zieht er der Reiniger an, verbrennt ihn und reagiert so kurzzeitig mit entsprechnder Drehzahlunruhe.
Ich würde aber eher darauf tippen, das am Hydrauliksystem was nicht stimmt.
Ich würde wie folgt prüfen:
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit ? Hat sie ( wenn sie zu alt ist ist, evt. Wasser gesogen ? )Bei Bedarf wechseln.
Sind alle Bremssättel und Bremsleitungen dicht ?
Ist der Bremskraftverstärker i.O. ? Prüft man folgendermassen: Motor aus, Bremspedal mehrmals kräftig durchdrücken, dann Bremspedal etwa 2 cm drücken und in dieser Position halten, und Motor starten. Wenn das Bremspedal dann nach unten hin etwas nachgibt, ist der Verstärker in Ordnung.
Wenn all diese Prüfungen positiv verlaufen würde ich mal den Hauptbremszylinder wechseln. Das ist das Ding, auf dem der Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt. Is keine grosse Sache.
Ich hätte auch einen da, wenn Du einen brauchen solltest.
Weitere Fehlermöglichkeiten gibt eigentlich kaum. Du siehst: Eine Bremse zu checken is kein Ding. Und wenn das ne Werkstatt nich hinkriegt, na dann weiss ich auch nich...
Grüsse, der Willy
