Uiuiuiuiui...
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 25.05.2009, 13:42 (vor 6387 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Also eins mal vorweg : Deine Werkstatt sollte besser schliessen. Weil wenn
die nicht mal einen Bremsendefekt ordentlich diagnostizieren können,
gehört denen die "Zulassung" entzogen. Thema Bremsen ist Lehrstoff im 2.
Lehrjahr und wird auch bei der Prüfung abgefragt. Und wer da Mist baut,
geht heim.
Also: Die Ansaugkrümmerdichtung kann unmöglich dafür verantwortlich sein,
weil wenn die so derart defekt sein sollte das selbst der Unterdruck zur
Bremse hin darunter leidet, dann würde Dein Motor laufen wie´n Sack Nüsse.
Wenn der Fehler überhaupt im Ansaugsystem zu suchen ist, dann am Schlauch,
der von der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker hin geht. Einfach zu
prüfen, indem man bei laufendem Motor die entsprechenden Dichtungen bzw.
Anschlüsse mit Bremsenreiniger besprüht. Wenn der Motor drauf reagiert
zieht er der Reiniger an, verbrennt ihn und reagiert so kurzzeitig mit
entsprechnder Drehzahlunruhe.
Ich würde aber eher darauf tippen, das am Hydrauliksystem was nicht
stimmt.
Ich würde wie folgt prüfen:
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit ? Hat sie ( wenn sie zu alt ist ist, evt.
Wasser gesogen ? )Bei Bedarf wechseln.
Sind alle Bremssättel und Bremsleitungen dicht ?
Ist der Bremskraftverstärker i.O. ? Prüft man folgendermassen: Motor aus,
Bremspedal mehrmals kräftig durchdrücken, dann Bremspedal etwa 2 cm
drücken und in dieser Position halten, und Motor starten. Wenn das
Bremspedal dann nach unten hin etwas nachgibt, ist der Verstärker in
Ordnung.
Wenn all diese Prüfungen positiv verlaufen würde ich mal den
Hauptbremszylinder wechseln. Das ist das Ding, auf dem der
Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt. Is keine grosse Sache.
Ich hätte auch einen da, wenn Du einen brauchen solltest.
Weitere Fehlermöglichkeiten gibt eigentlich kaum. Du siehst: Eine Bremse
zu checken is kein Ding. Und wenn das ne Werkstatt nich hinkriegt, na dann
weiss ich auch nich...
Grüsse, der Willy
Ich tippe auf Hauptbremszylinder undicht in Kombination mit zu alter Bremsflüssigkeit. Son HBZ kostet im Zubehör 50 bis 150€ (je nach Hersteller, original ist ATE verbaut, das ist aber kein muss), dazu kommen Einbaukosten von maximal 1 Stunde plus ein Bremsflüssigkeitswechsel.
Wenn Du jemand im Bekanntenkreis hast, der sowas auch kann, dann kostet es Dich nur den HBZ und die Bremsflüssigkeit.
Aber so solltest Du nicht rumfahren Marion!! Das kann lebensgefährlich sein.
