Ich denke nicht schon
woife, Wednesday, 27.05.2009, 13:22 (vor 6385 Tagen) @ Tom
der vierkant bewegt sich mit wenn man den sitz in der höhe verstellt, so neigt sich unten die lachse vom gurt etwas mit. das ganze ist einfach nur komfort. zum angurten genügt normalerweise auch der normale gurt, bei den normalen sitzen ist der gurt auch nur mit der schraube befestigt, warum sollte es dann beim sportsitz nicht halten.
Zeigst mir mal ein Bild der originalen Gurtbefestigung an Sportsitzen?
Frage mich gerade, wo da ein Sicherheitsmangel entstehen soll, will dir
aber auch nicht blind und ahnungslos widersprechen... :)
Ich hab den Sitz wegen Montage des neuen Bezuges gestern draussen gehabt
und dabei wurde auch die Verbindungsstange zwischen den beiden
Sitzschienen ausgebaut (wird durch den Bezug gefädelt), wo seitlich dann
der Gurt angeschraubt wird. Daher ist mir das jetzt noch frisch im
Gedächtnis. Bilder hab ich davon aber keine gemacht. Da greift der
L-förmigen Sportsitz-Gurtschäkel mit einem Vierkant um das an dieser
Stelle vierkantig ausgeführte Rohr. Ich vermute wegen des Vierkants
irgendeine Funktion, deren Hintergrund ich aber auch erst näher erforschen
müsste.
Ich bin mir also auch nicht sicher, ob das jetzt von Wichtigkeit ist,
sondern wollte nur auf einen von mir vermuteten Zusammenhang
hinweisen.
Grüße, Tom
