Ich denke nicht schon
der vierkant bewegt sich mit wenn man den sitz in der höhe verstellt, so
neigt sich unten die lachse vom gurt etwas mit. das ganze ist einfach nur
komfort. zum angurten genügt normalerweise auch der normale gurt, bei den
normalen sitzen ist der gurt auch nur mit der schraube befestigt, warum
sollte es dann beim sportsitz nicht halten.
Ich habe nicht gemeint, daß der Standard-Schäkel "nicht halten" würde, sondern genau dieses Schwenken des L-förmigen Gurtschäkels auch bemerkt. Und da frage ich mich eben, ob im Falle einer hohen Gurtlast, wie sie bei einem Frontalaufprall entsteht, diese durch den Zug des Gurtes hervorgerufene Drehung nicht eventuell eine sitzverstellende Wirkung entfaltet, die eine Schutzfunktion bewirkt. Diese würde entfallen, wenn der Standardgurt montiert wird.
Grüße, Tom
