eFH vorne nachrüsten... Wie aufwändig ist das?
habe seit langer Zeit ein Pärchen el. Fensterheber auf dem Speicher liegen. Würde die gerne bald verbauen.
Da sind auch allerhand Käbelchen dabei. Auch so ein Blech mit Schalter dran.
Das Problem ist, ich habe keinen Schlachtwagen aus dem ich alles umbauen kann. Ich weiß auch nicht ob alles komplett ist.
Wo gibt es denn einen Stromlaufplan von eFH im E28? Wie funktioniert das Ganze, mit der Abschaltung wenn das Fenster ganz oben bzw. unten ist? Brauche ich noch zusätzliche Relais?
Und wenn ich das alles ohne weiteres nicht auftreiben kann, kann man das Ganze nicht etwas einfacher verbauen? Zum Beispiel selber Kabel legen, und den Motor einfach an die Batterie anklemmen mit dem Schalter dazwischen?
Grüße, Ben
