eFH vorne nachrüsten... Wie aufwändig ist das?
Nico Hoffmann, Monday, 01.06.2009, 19:13 (vor 6380 Tagen) @ Ben
bearbeitet von Nico Hoffmann, Monday, 01.06.2009, 19:20
habe seit langer Zeit ein Pärchen el. Fensterheber auf dem Speicher
liegen. Würde die gerne bald verbauen.
Da sind auch allerhand Käbelchen dabei. Auch so ein Blech mit Schalter
dran.
Das Problem ist, ich habe keinen Schlachtwagen aus dem ich alles umbauen
kann. Ich weiß auch nicht ob alles komplett ist.
Wo gibt es denn einen Stromlaufplan von eFH im E28? Wie funktioniert das
Ganze, mit der Abschaltung wenn das Fenster ganz oben bzw. unten ist?
Brauche ich noch zusätzliche Relais?
Und wenn ich das alles ohne weiteres nicht auftreiben kann, kann man das
Ganze nicht etwas einfacher verbauen? Zum Beispiel selber Kabel legen, und
den Motor einfach an die Batterie anklemmen mit dem Schalter dazwischen?
EFH hatten wir schon mehrmals (-> Forensuche).
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=206746
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=207903
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=18154
Abschaltung gibts übrigens keine.
Nochwas, von den Teilen und Kabeln, die du rumliegen hast, machst du am
besten mal Bilder. Dann kann man sagen, ob was fehlt oder nicht.
