e28 520i öl im luftmassenmesser
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 05.06.2009, 21:25 (vor 6375 Tagen) @ Marküs
ein 87er 520 ohne Kat ?? Der war doch 1987 serienmässig , so weit ich weiss...
Aber zum Thema´: Ich hab das auch schon bei vielen Motoren gesehen. Aber nur bei den kleinen. So die Vierzylinder-Klasse bis 1,8 Litern Hubraum. Und eben bei vielen 2-Liter M20 Motoren von BMW. Vor allen was mich wundert: Im Ansaugtrakt herrscht Unterdruck bzw. ein Sog in Richtung Drosselklappe. Und die Kurbelgehäuseentlüftung kommt erst danach. Und vom Luftfilter kann kein Öl angesaugt werden.
Ich hab folgende Theorie: Wenn die Kolbenringe verschlissen sind, werden Verbrennungsgase ins Kurbelgehäuse gedrückt und vermischen sich da mit dem normal vorhandenen Ölnebel. Dieser wird ja über das Entlüftungsrohr zur Anaugbrücke geleitet, wo er ( in Ansaugrichtung nach der Drosselklappe ) eingeleitet, angesaugt und verbrannt wird. Evt. ist die Gassäule bzw. die Aerodynamik im Ansaugrohr etwas unglücklich geraten, so das bei zu hohem Druck aus dem Kurbelgehäuse ( wegen der defekten Kolbenringe ) ein Teil des Gases aus dem Block es schafft, sich vor die Drosselklappe zu schmuggeln. Vielleicht bei Vollgas, weil da der Unterdruck im Ansaugsystem am niedrigsten ist und die Drosselklappe voll offen ist. Wäre ein Indiz dafür, das ich das nur bei kleineren Motoren gesehen hab. Weil die eher mal Vollgas gefahren werden, als die dicken.
Beschwören will ich das aber nicht.
Aber noch eins nebenbei: Du hast einen Luftmengenmesser, kein -massenmesser. Der M20-Nachfolgemotor M50 ( der 24-Ventiler ) hat einen Massenmesser. Erkennt man daran, das der Mengenmesser eine Stauklappe hat, die dem Luftstrom nachgibt. Diese ist an einen elektrischen Widerstand angeschlossen, der gemessen wird. Der Massenmesser hingegen hat einen hauchdünnen Draht im Luftstrom stehen. Der wird auf einen fesgelegten Wert eritzt und kühlt je nach Luftstrom ab. Dadurch ändert sich der ohmsche Widerstand des Drahtes. Der wird gemessen. Dieses Prinzip ist genauer als die Stauklappe. Aber wie gesagt: dies nur am Rande...
Grüsse, der Willy
