e28 520i öl im luftmassenmesser
Ich hab folgende Theorie: Wenn die Kolbenringe verschlissen sind, werden
Verbrennungsgase ins Kurbelgehäuse gedrückt und vermischen sich da mit dem
normal vorhandenen Ölnebel. Dieser wird ja über das Entlüftungsrohr zur
Anaugbrücke geleitet, wo er ( in Ansaugrichtung nach der Drosselklappe )
eingeleitet, angesaugt und verbrannt wird. Evt. ist die Gassäule bzw. die
Aerodynamik im Ansaugrohr etwas unglücklich geraten, so das bei zu hohem
Druck aus dem Kurbelgehäuse ( wegen der defekten Kolbenringe ) ein Teil
des Gases aus dem Block es schafft, sich vor die Drosselklappe zu
schmuggeln. Vielleicht bei Vollgas, weil da der Unterdruck im Ansaugsystem
am niedrigsten ist und die Drosselklappe voll offen ist. Wäre ein Indiz
dafür, das ich das nur bei kleineren Motoren gesehen hab. Weil die eher
mal Vollgas gefahren werden, als die dicken.
bei Vollgas herrscht sowas wie schwerer Sturm im Ansaugschlauch. Ich mag
mir nicht so recht vorstellen, dass dabei Ölnebel gegen die Windrichtung
wandert.
Vielleicht passiert das, wenn man beim Fahren vom Gas geht oder den Motor
abstellt oder sowas. Dann gibt es zwar keinen Unterdruck mehr, aber auch
keinen "Wind".
Es reicht ja, wenn es jedesmal nur eine winzige Ölmenge bis in den Schlauch
schafft. Über 20 Jahre läppert sich das, und Öl verdunstet auch nicht wieder.
Solange sonst alles läuft, würde ich mir um das bischen Öl keine Gedanken
machen.
