E28 mit Airbag Generell.
davon abgesehen, daß ich da keine leuchtende Airbag-
warnleuchte erkennen kann, ist die Kontrolle eine
Sichprüfung der Verkabelung auf Vorhandensein und
Beschädigung. Außerdem wird mit einem Ohmmeter ge-
messen, ob die Sensoren über die Verschraubung an
der Karosserie Masse bekommen. Sonst gibts da nichts.
Selbst der Fehlerspeicher muß nicht ausgelesen werden.
Wenn die Lampe nicht leuchtet liegt ja auch kein
Fehler vor.Mit freundlichen Grüßen
Ralf518
Echt? Die Sichtkontrolle der Kabel aber dann nur an neuralgischen Stellen, oder? Sämtliche Kabel freizulegen ist ja eine Sisyphusarbeit.
Die Methode, mit Ohmmeter die Kabelverbindungen durchzumessen bedingt nebenbei aber das Abstecken des SG und sämtlicher Crashsensore sowie Treibsätze, was bei moderneren Autos schon richtig in Arbeit ausarten kann. Ist das bei Alt-BMW so vorgesehen? Im Prinzip sollte ja das SG sämtliche Masseschlüsse und zu hohe Übergangswiderstände/Unterbrechungen zwischen den Organen überwachen und einen Fehler melden.
Bei sporadischen Fehlern im Fehlerspeicher leuchtet die Kontrollampe übrigens nicht zwingend. Kommt auf die Logik des SG an.
Gruß Tom
wurde,
kann man über den Preis reden.
Servus,das hört sich so an, als wenn diese Airbagprüfung ein Heidengeld
kostet.
Im Prinzip genügt beim Fall BMW aber ein Auslesen des Fehlerspeichers
(mit
ggf. Fehlersuche und Löschen der Fehler). Ersteres kann ja wohl nicht
viel
kosten, oder? (Letzteres ist seit ein paar Jahren sowieso Pflicht, da
man
bei nicht funktionierender bzw. dauernd leuchtender Airbagkontrolllampe
keinen TÜV mehr bekommt).
Bei Lancia z.B. kann ich mich an eine Serviceanweisung erinnern, nach
der
bei manchen Modellen die Steuergeräte und die Treibsätz bzw. Airbags
nach
10/15? Jahren auf Verdacht erneuert werden sollten. Diese wurde aber
rückwirkend zurückgenommen.
Hat im Nachhinein z.B. bei Lybra eh keinen Sinn, da bei denen meistens
die
SGs eh nicht länger als 5-10Jahre halten.
Gruß Tom
