E28 mit Airbag Generell.
Ralf518, Friday, 12.06.2009, 11:07 (vor 6369 Tagen) @ Tom/bgl
nee, der Ausbau vom Armaturenbrett oder so ist nicht
vorgesehen. Dreht sich bei der Sichtprüfung nur darum,
ob jemand beispielsweise die nachgerüstete Federbein-
dominnenbeleuchtung oder ähnlich wichtige Sachen mit
an die Verkabelung angeklemmt hat. Also, es soll halt
nicht verbastelt, abgeklemmt oder vom Mader abgebissen
sein.
Die Leitungen selbst werden auch nicht gemessen,
das macht ja schon die im Steuergerät integrierte
Diagnose. Sporadische Fehler merkt sich das Gerät auch,
solange man nicht die Batterie abklemmt. Das einzige was
gemessen wird, ist ob die metallenen Aufprallsensoren
vernünftig Massekontakt über die Verschraubung zum
Federbeindom bekommen. Kann ja durch Nachlackierung
oder Schmutz oder Rost schlechten Kontakt haben. Gar
keinen Massekontakt der Sensoren merkt das Steuergerät
auch selbst.
Bei neuen Fahrzeugen ists anders. Da läßt sich beispiels-
weise der Fehlerspeicher nicht durch abklemmen der Batterie
löschen. Deswegen sollte man da besser nicht unbedeacht
umherstöpseln, sonst muß man ans Diagnosegerät zum
Fehlerspeicher zurücksetzen.
Grüße Ralf518
davon abgesehen, daß ich da keine leuchtende Airbag-
warnleuchte erkennen kann, ist die Kontrolle eine
Sichprüfung der Verkabelung auf Vorhandensein und
Beschädigung. Außerdem wird mit einem Ohmmeter ge-
messen, ob die Sensoren über die Verschraubung an
der Karosserie Masse bekommen. Sonst gibts da nichts.
Selbst der Fehlerspeicher muß nicht ausgelesen werden.
Wenn die Lampe nicht leuchtet liegt ja auch kein
Fehler vor.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf518
Echt? Die Sichtkontrolle der Kabel aber dann nur an neuralgischen Stellen,
oder? Sämtliche Kabel freizulegen ist ja eine Sisyphusarbeit.
Die Methode, mit Ohmmeter die Kabelverbindungen durchzumessen bedingt
nebenbei aber das Abstecken des SG und sämtlicher Crashsensore sowie
Treibsätze, was bei moderneren Autos schon richtig in Arbeit ausarten
kann. Ist das bei Alt-BMW so vorgesehen? Im Prinzip sollte ja das SG
sämtliche Masseschlüsse und zu hohe Übergangswiderstände/Unterbrechungen
zwischen den Organen überwachen und einen Fehler melden.
Bei sporadischen Fehlern im Fehlerspeicher leuchtet die Kontrollampe
übrigens nicht zwingend. Kommt auf die Logik des SG an.
Gruß Tom
wurde,
kann man über den Preis reden.
Servus,
das hört sich so an, als wenn diese Airbagprüfung ein Heidengeld
kostet.
Im Prinzip genügt beim Fall BMW aber ein Auslesen des Fehlerspeichers
(mit
ggf. Fehlersuche und Löschen der Fehler). Ersteres kann ja wohl nicht
viel
kosten, oder? (Letzteres ist seit ein paar Jahren sowieso Pflicht, da
man
bei nicht funktionierender bzw. dauernd leuchtender
Airbagkontrolllampe
keinen TÜV mehr bekommt).
Bei Lancia z.B. kann ich mich an eine Serviceanweisung erinnern, nach
der
bei manchen Modellen die Steuergeräte und die Treibsätz bzw. Airbags
nach
10/15? Jahren auf Verdacht erneuert werden sollten. Diese wurde aber
rückwirkend zurückgenommen.
Hat im Nachhinein z.B. bei Lybra eh keinen Sinn, da bei denen
meistens
die
SGs eh nicht länger als 5-10Jahre halten. :-P
Gruß Tom
