Kombiinstrument zum Frühstück
Doch, leider, die roten VARTAs sind nach über 20 Jahren immer am lecken. Denn das weiße Oxyd, was Du an den Akkus bemerkt hast, sind Hydroxyd-Kristalle, die sich aus der ausgetretenen Kalilauge an der Luft gebildet haben. Schon geringe Mengen reichen aus, die die Kupferleiterbahnen der Platine, die Kupferanschlüsse der Bauteile und die Blei/Zinn-Lötstellen der Lötpunkte im Umkreis von 5 bis 10cm übelst zu verätzen. Auch wenn keine Kristalle zu sehen sind, zeugt der Rost an den Akkugehäusen vom zerstörerischen Tun der Lauge.
Ich empfehle daher dringend, alle verdächtig aussehenden Leiterbahnen einzeln auf niederohmigen Durchgang hin zu überprüfen. Auch die Durchkontaktierungen sind vom Ätzfraß betroffen, also auch diese überprüfen.
Ferner finden sich an fast allen Steckverbindern, sowie an vielen Bauteilen gebrochene Lötstellen. Man hat schon eine Weile damit zu tun, bevor sich alles wieder in funktionsfähigen Zustand befindet. Abschließend empfiehlt es sich noch, alles von Flußmittelresten sorgfältig zu reingen (von denen es bei verätzten und nachgelöteten Platinen reichlich gibt), die Platine gut mit Alkohol zu spülen und schließlich von beiden Seiten satt mit Kunststoff zu beschichten, damit weitere Korrosion unterbunden wird (Kontakte vorher natürlich abdecken).
Viel Erfolg!
Grüße, Tom
