Kombiinstrument zum Frühstück
Hey,
oke ich habt mich überzeugt. Ich hab in der Werkstatt meines Vertrauens (nicht BMW) eine neue Leiterplatte bestellt. Dann hab ich den ganzen Streß nicht...
Doch, leider, die roten VARTAs sind nach über 20 Jahren immer am lecken.
Denn das weiße Oxyd, was Du an den Akkus bemerkt hast, sind
Hydroxyd-Kristalle, die sich aus der ausgetretenen Kalilauge an der Luft
gebildet haben. Schon geringe Mengen reichen aus, die die
Kupferleiterbahnen der Platine, die Kupferanschlüsse der Bauteile und die
Blei/Zinn-Lötstellen der Lötpunkte im Umkreis von 5 bis 10cm übelst zu
verätzen. Auch wenn keine Kristalle zu sehen sind, zeugt der Rost an den
Akkugehäusen vom zerstörerischen Tun der Lauge.Ich empfehle daher dringend, alle verdächtig aussehenden Leiterbahnen
einzeln auf niederohmigen Durchgang hin zu überprüfen. Auch die
Durchkontaktierungen sind vom Ätzfraß betroffen, also auch diese
überprüfen.Ferner finden sich an fast allen Steckverbindern, sowie an vielen
Bauteilen gebrochene Lötstellen. Man hat schon eine Weile damit zu tun,
bevor sich alles wieder in funktionsfähigen Zustand befindet. Abschließend
empfiehlt es sich noch, alles von Flußmittelresten sorgfältig zu reingen
(von denen es bei verätzten und nachgelöteten Platinen reichlich gibt),
die Platine gut mit Alkohol zu spülen und schließlich von beiden Seiten
satt mit Kunststoff zu beschichten, damit weitere Korrosion unterbunden
wird (Kontakte vorher natürlich abdecken).Viel Erfolg!
Grüße, Tom
