Fahrwerks Probleme
daVe_e28, Wednesday, 24.06.2009, 23:03 (vor 6356 Tagen)
hab mir ein ein neues Fahrwerk zusammengestellt. Bilstein B8 Dämpfer und Reuter Motorsport Federn. Leider habe ich nun 2 Probleme beim Einbau.
Die hinteren sind schon gewechselt, haben aber unterschiedliche Höhen (Rechts ist ca 2cm höher als Links) wie ist das möglich? Habe beim Einbau auf alles geachtet, Dämpfer sind in gleicher Nut und alle Anbauteile sind auch gleich mit neu gekommen. Kann leider nicht zu 100% sagen ob es vorher nicht auch schon war, nur halt nicht so deutlich. Kann der Stabi so was verursachen?
Das Zweite betrifft die Vorderachse. Hab mir das mal angeschaut, muß ich die 4 Schrauben am Ende des Federbeins lösen und dann das Federbein inkl. Bremse mit abnehmen? Oder gibt es da noch einen anderen Trick?
Dank schon mal für alle Antworten.
daVid
