die VA
Solltest Du, wenn Du das Federbein rausnehmen willst. Aber is ja kein grosser Akt.
Du kannst es aber mal versuchen, wenn Du das Domlager offen hast, den Federspanner anzusetzen, das Federbein so weit zusammendrücken, das Du es unter dem Radlauf des Kotflügels rauslehnen kannst. Allerdings under diesen Umständen dann Feder und Dämpfer zu wechseln is ne ganz schöne Quälerei.
Zweite Variante: Du kanns den Quer und Schräglenker und die Spurstange abmachen, wenn Du die entsprechnden Abzieher hast oder über das know-how verfügst, und auf diese Art das Federbein rausnehmen. Is aber Quatsch. Weil um das zu vermeiden, sind die 4 Schrauben da.
Besser: 4 Schrauben raus, Federbein raus und ab auf den Schraubstock damit. Feddisch !
Grüsse, der Willy
