schlechte Leistung
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 28.06.2009, 21:59 (vor 6352 Tagen) @ hainze
Also gard beim 2 Liter Motor ist ein gutes Ventilspiel entscheident. Mach das mal und Du wirs sehen.
Zudem muss man sagen das der 520 untenrum eh träge is. Was läuft er den Spitze ? Wenn der Tacho 190 auf der Ebenen läft, is gut.
Evt. is auch der Luftmengenmesser verstellt bzw. jemand hat an der Stellschraube rumgedreht. Die is eigentlich für die AU gedacht und beeinflusst auch den CO-Gehalt und somit auch den Leerlauf.
Abhilfe schafft auch eine gescheite Auspuzffanlage. Z.B. eine doppelflutige vom 87er edition, oder besser eine vom 535i. Am besten samt Kat. Dazu eine Fächerkrümmer und eins fix drei biste dabei...
Grüsse, der Willy
