jepp
Ventilspiel M20 Motoren warmgefahren 0.30. Ich hab an meinem eta neulich 0.25 eingestellt und das geht auch recht gut. Er läuft zwar etwas unrund im Leerlauf wenn er kalt is, aber er hat spürbar mehr bumms im unteren Drehzahlbereich. Wie gesagt, der M20 reagiert auf solche Spielchen sehr sensibel.
Hat Du mal den Luftmengenmesser getestet ? Das die Stauklappe da drin freigängig is ?
Was auch noch viel ausmacht ist das Thema Falschluft. Nimm mal Bremsenreiniger und sprüh mal bei laufendem Motor alle Dichtungen im Ansaugbereich ab. Brücke, Einspritzdüsen, Drosselklappe... Auch Ölmeßstab mal abspritzen. Ich hab das auch gemacht. Na ja, zum Schluss hab ich dann die ganze Ansaugbrücke runter gemaht und alles neu abgedichtet. Aber es hat was genützt. Auch mal den Ansaugschlauch zwischen Drosselklappe und Brücke mal checken. Wird gern brüchig im Laufe der Jahre. Genauso ein kleiner Fehlerteufel ist die Ventildeckelentlüftung. Der Gummischlauch der am Ventildeckel dran is und zur Brücke führt. Der is halt thermisch recht gut belastet und wird ebenfals spröde. Beide Schläuche kosten nich die Welt und sind auch lieferbar. Ebenso die Motorblockentlüftung. Dieses Metallrohr vom Block hoch zur Brücke.
Grüsse, der Willy
PS: Wenn ihr schon Rennen aufer 469 fahrt, lasst mich entweder mitfahren
odder holt euch wenigstens ne Rennlizens von mir: Das is nämlich MEINE Hausstrecke !:unglaublich:
