Du hast auch richtig gemessen?
klar, im Leerlauf.
Nicht nur in Leerlauf aber nach einer Fahrt von mindestens eine halbe Stunde.
Der ATF (Dexron II) muss mindestens 80° haben. Wenn zu viel öl drin ist, schleifen die Bremsbänder des Getriebes und nehmen Schaden. Riecht man auch an dem Pfeilstab. die ATf am Stab riecht dann verbrannt.
4hp 22 findet man noch, kein Problem. Jef.
