Wo ist denn die Entlüftung? - und weiterer Erfahrungsbericht
Wo finde ich denn die Entlüftung? - Die ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Es wurde von verbrannt riechendem Öl berichtet, es kann also wirklich sein dass Öl ausgetreten und auf den Auspuff getropft ist.
Das Getriebe ist aber das überschüssige Öl nicht schnell genung losgeworden.
Der eta war den ganzen Tag als Seilrückholwagen in Betrieb und damit bei der grossen hitze am letzten Sonntag auch an der Obergrenze der normalen Betriebstemperatur.
Als ich dazugekommen bin hatten sie ihn gerade abgeschleppt und die Messung im Leerlauf ergab 2 bis 3 cm über max. Ölstand. Dann Ölwanne drunter, Überwurfmutter an der Getriebeölleitung gelöst und Öl raussiffen lassen. Das Öl war rabenschwarz.
Nach dem Ablassen von 2-3 Litern Öl war der Stand 5mm unter min.
Da fällt mir noch eine Frage ein: Was passiert wenn man Motoröl in das Getriebe füllt? Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Uwe
