Eta, Baugruppe links in der Ansaugbrücke
Hallo!
Wie heißt die Baugruppe unterhalb des Leerlaufreglers, die da links in der
Ansaugbrücke steckt? Ist das das Kaltstartventil?
Jawoll!
(hier sollte eigentlich ein Bild kommen, aber da sträubt sich das
Forenprogramm dagegen... link: abload.de/img/a4mta.jpg)
Kann es was damit zu tun haben, dass mein Motor sich nach manierlichem
Kaltstart und -lauf so benimmt:
Nicht unbedingt. Wenn er sauber kaltstartet, würde ich das eher als
Indiz nehmen, dass der Kaltstartkram in Ordnung ist. Du kannst ja
probehalber mal die Benzinleitung dorthin zuklemmen, nicht, dass es
vielleicht doch undicht ist.
"mein Eta (122 PS, G-Kat) hält den Leerlauf überhaupt nicht mehr und geht
nach 2 sec. aus.
Fahren lässt er sich noch, wenn man die Drehzahl auf mind. 1000 U/min
hält.
Er fühlt sich auch so an, als würde er nur auf 5 Pötten laufen, bei
steigender Drehzahl aber wieder rund.
Bin so gestern noch 250km nach Hause gefahren, nur im Stau wurde es dann
unangenehm, bei Reisegeschwindigkeit (120 km/h) verhält er sich ganz
normal."
Heiße Kadidaten für sowas sind Falschluft (da gibts einige Möglichkeiten)
und vor allem der Drosselklappenschalter. Der muss für den Leerlauf
nämlich einen Kontakt schließen. Tut er das nicht, schaltet der Elektronik
nicht in die Leerlaufregelung.
Dein Eta hat noch ein separates Steuergerät für den Leerlauf, das neben
der Motronic sitzt. Böse Zungen behaupten, das ginge öfter mal kaputt.
Ich hatte das aber noch nie, und ich glaub' auch nicht so richtig daran,
dass reihenweise irgendwelche Steuergeräte kaputt gehen sollen.
Wenn es nur am Leerlauf liegt und sonst nichts hin ist, sollte der Motor
aber sauber laufen, wenn du Gas gibst. D.h. beim Eta, dass er ab 600 oder
700 Touren sauber Gas annimmt und auch schon halbwegs brauchbar zieht.
