Eta, Baugruppe links in der Ansaugbrücke
Danke, das Leerlaufsteuergerät ist schon getauscht und hat spürbare Besserung gebracht, im kalten Zustand eben :) Davor hat sich die Maschine auch kalt wie Sau benommen.
Der Leerlaufregler summt/vibriert bei eingeschalteter Zündung und setzt beim durchpusten angeschlossen spürbar mehr Widerstand entgegen als ohne Stecker, dies deute ich als "Funktionieren"
Falschluft möchte ich auch ausschließen, die Schläuche sind alle relativ neu, die Schellen überprüft.
Ich check dann mal den Drosselklappenschalter
Cheers
Heiße Kadidaten für sowas sind Falschluft (da gibts einige Möglichkeiten)
und vor allem der Drosselklappenschalter. Der muss für den Leerlauf
nämlich einen Kontakt schließen. Tut er das nicht, schaltet der Elektronik
nicht in die Leerlaufregelung.
Dein Eta hat noch ein separates Steuergerät für den Leerlauf, das neben
der Motronic sitzt. Böse Zungen behaupten, das ginge öfter mal kaputt.
Ich hatte das aber noch nie, und ich glaub' auch nicht so richtig daran,
dass reihenweise irgendwelche Steuergeräte kaputt gehen sollen.Wenn es nur am Leerlauf liegt und sonst nichts hin ist, sollte der Motor
aber sauber laufen, wenn du Gas gibst. D.h. beim Eta, dass er ab 600 oder700 Touren sauber Gas annimmt und auch schon halbwegs brauchbar zieht.
