Handbremsseil
Ralf518, Sunday, 26.07.2009, 15:56 (vor 6324 Tagen) @ Andreas V
ist schon eine tolle Lösung von BMW, die Hülle des Seils
direkt über der Hinterachse enden zu lassen. Ähnlich wie
die kluge Entscheidung die eine Schraube der Halterung der
Bremsleitung direkt über der Achse zu positionieren.
Für die Demontage der Leitung benötigt man zwei Dosen Rost-
löser, ne gute Gripzange, welche man auf den Metallknubbel
am Ende der Bremsseilhülle klemmt und etwa 2 Std. Zeit zum
dran rütteln und wackeln. Dann wird sich die Hülle auch
schon gleich aus dem Rohr lösen. Man benötigt dann nur noch
mal rund 2 Std. für das andere Seil.
Ne bessere Lösung ist mir bislang noch nicht eingefallen.
Grüße Ralf518
Mein Handbremsseil rechts geht schwer raus, die Hülle sitzt mit den Enden
sehr fest. Hab in der Suche unter anderem einen ein Jahr alten Thread von
Nico Hoffmann gefunden, der allerdings nicht mehr enthielt, wie er das
Problem am Ende gelöst hat.
Falls Nico zufällig mitliest und sich noch erinnert: erzähl mal wie Du das
Seil am Ende rausgekriegt hast! Hab zum Glück keine Eile und kann auch
notfalls auf ne Bühne fahren.
