Handbremsseil
Andreas V, Sunday, 26.07.2009, 16:42 (vor 6324 Tagen) @ Ralf518
Jo, ich hab mir gerade die ganze Mimik da unten nochmal in Ruhe angeschaut.
An der Bremse hab ich das Seil jetzt ab, war dann doch relativ einfach, nachdem ich dieses mit zwei dicken Schrauben befestigte Teil, aus dem das Seil rausschaut und welches bei der Fummelei etwas im Weg ist, abgeschraubt hab. Danach konnte ich wunderbar in dem Loch das Ende der HÜlle sehen, einen langen schmalen Meißel ansetzen und ohne viel Kraft mit dem 500g-Fäustel das Hüllen-Ende rausschlagen.
Das andere Ende ist auf den ersten Blick recht unzugänglich, wie Du schon sagst mittig über dem HA-Körper. Nach einigem Überlegen sehe ich aber doch diverse Möglichkeiten. Die eine mit der Zange hast Du schon geschildert. Auch schon ein bischen probiert, aber das war mir zu mühsam bei nur aufbebockter Karre. Eine andere, die ich morgen in der Mietwerkstatt lieber auf der Bühne probieren werde, ist die folgende:
Das Hüllen-Ende ist ganz minimal dicker als das Schutzrohr, wo die Hülle drinsteckt. Von der anderen Seite des Achskörpers her, also von vorn her, kann ich so gerade den kleinen schmalen Meißel da ansetzen. Wahrscheinlich wirds so auch nicht einfach, aber ich seh da ne Chance.
Ne dritte Möglichkeit wäre, eine Kneifzange genau in die Nut zwischen Hülle und Rohr packen zu lassen. Wenn man nur einen kleinen Spalt schon mal reinkriegt, kriegt man die Hülle wahrscheinlich schon mit nem Schraubendreher rausgehebelt.
Werde auf jeden Fall hier hinterlassen, wie es ausgeht.
