Niveauregulierung Nachrüsten
Hallo Oskar,
klar, oben auf dieser Forumsseite findest Du den Link
zum "Online-ETK". Unter Hinterachse/Hinterachsfederung
und Hinterachse/Niveauregulierung findest Du alles.
E28 und E24 ist da im Prinzip identisch. Ich habe zwar
zwei solcher Anlagen im E23 und E28 eingebaut, habe aber
keine Fotos greifbar. Es gab hier mal Bilder von der
Niveauregulierung in einem E28 Servicemobil, die scheinen
aber nicht mehr online zu sein. Eigentlich ist die Anordnung
der Teile aber selbsterklärend, wenn Du mit dem Pumpenaggregat
in der Reserveradwanne anfängst und davon ausgehend alles noch
vorne hin aufbaust. Leider sind nahezu keine Bohrungen oder
Halter für Niveau vorgerüstet. So der kleine Blechwinkel
in der Reserveradwanne, der den Druckschlauch hält und den
Massepunkt für den Kabelbaum gibt, das Loch nach vorne in
Fahrtrichtung in der Reserveradwanne für die Druckleitung,
die Halter für die beiden Leitungen zu den Druckkugeln und
auch nicht die Blechhalter für die Druckkugeln selbst in den
Radhäusern. Das wirst Du alles selbst anfertigen und ein-
schweißen müßen. Wenn Du die Teile anhälst, ist es aber klar,
wie es verbaut werden muß.
Es gibt allerdings zwei Punkte, auf die ich selbst beim
erstenmal reingefallen bin. Der erste Punkt ist die Einbau-
position der Höhenstandsensors. Trotz langem und mehrmaligem
überlegen, habe ich den zuerst falsch herum eingebaut, so daß
Heben und Senken vertauscht war. Zweitens das T-Stück. Es gibt
je nach Modell T-Stücke mit innerem Ventil, um das "Umpumpen"
des Öls zwischen den Dämpfern bei Kurvenfahrt zu vermeiden.
Ein solches T-Stück muß perfekt horizonzal ausgerichtet sein,
sonst pumpt sich das Auto schief auf. Ist es ein T-Stück ohne
Ventil, ist die Ausrichtung egal.
Und bitte unbedingt den Kofferraumteppich vorm einschweißen
der Halter für die Kugeln in den Radhäusern herausnehmen! Habe
da selbst einschlägige Erfahrungen sammeln müßen
Grüße Ralf518
Hallo
Danke für die Antwort...
Gibts sowas wie den Teilekatalog wo ich mir das anschauen kann?
MFG
