Niveauregulierung Nachrüsten
da wird es schwierig, kenne mich mit dem "Sportzeug" nicht
so aus. Die Bilsteine müßten relativ dicke Kolbenstangen
haben. Die Öler haben relativ dünne Kolbenstangen.
Du sagst aber, Du hättest hinten Bilstein. Dann hast Du vorne
unter Garantie auch welche.
Unter vorgehaltener Hand würde ich die Bilstein vorne mit
der Ölniveau hinten kombinieren. Das merkt niemand und ist
bei anderen Modellen ja teils auch erlaubt. Mußt es dem
TÜV-Prüfer ja nicht aufs Brot schmieren. Wie sich das fährt,
kann ich Dir aber nicht sagen, das mußt Du ausprobieren.
Grüße Ralf518
Hallo
Das ist nicht so gut...
Hab nur Bilsteins da... glaub ich jedenfalls... Wie erkenne ich die? Also
die Hinteren weiss ich dass es Bilsteins sind weil die gelb sind aber die
Vorderen??
Will auch ehrlich gesagt nicht auf die an der Vorderachse verzichten...
Hab das Teil jetzt endlich gefunden, beim 528...
Danke für den Tipp : )MFG
