eta dreht hoch und bleibt bei knapp 3000 UpM
90KW Eta Schalter US-Modell mit Kat KLR und LPG(Steuergerät defekt)
Vor Wochen wurde das gesammte spritführende System gereinigt
(Tank, Schläuche und Leitungen) und alles ausgetauscht,
was defekt sein könnte Vorförderpumpe Benzinumpe Benzinfilter,
Druckdose Einspritzventile Kaltstartventil Droselklappenschalter/Poti
Leerlaufventil / Steuergeräte usw.
z. T. gegen gebrauchtes Material.
Auspuff ab und Kat gescheckt, Ventile eingestellt mit Ölwechsel
Zündkerzen und Verteiler + Finger keine 10 tkm alt
Danach lief der eta aber nicht gut...
Ich habe den LMM gewechselt und ein paar Kontakte gereinigt,
vorher lief er nicht so gut, laut Meister der LMM defekt,
also einen gebraucht aus USA besorgt,
da diese Boschnummer nur dort verbaut wurde.
Jetzt springt er an, dreht aber dann sofort auf knapp 3000 Touren hoch und bleibt dort.
Ob KLR eingsteckt ist oder nicht ist egal...
Wo soll ich wieder anfangen zu suchen???????
Was soll ich abklemmen tauschen ...
Bitte helft mir ich verzweifle langsam, der eta steht jetzt seit September 08
in versch. Werkstätten und kommt nicht richtig ans laufen!
Torsten
