eta dreht hoch und bleibt bei knapp 3000 UpM
Häng mal eine 5W Glühbirne anstelle des Leerlaufreglers dran und guck,
ob
da was leuchtet. Der Stecker geht gern mal kaputt, es vibriert die
Kabel
kaputt.
Und etwas Benzin im Regler wirkt Wunder, das Zeug geht gern mal fest.
Dass werde ich mal testen, danke für den Tipp, mit der Birne das kannte
ich noch nicht...
jetzt läuft er wieder, der Leerlaufregler war es.
Boschnummer vom LMM: 0280202029
Wenn du davon noch welche hast, melde dich bitte, ich nehme mindestens einen.
Torsten
