Ölwannendichtung eta - Ausgeschlafene schrauben nachts ;-)
alpinweißer525e, Thursday, 06.08.2009, 11:18 (vor 6313 Tagen)
bearbeitet von alpinweißer525e, Thursday, 06.08.2009, 11:24
war das ein Akt!
Eines vorweg: Der Stabilisator o. ä. muß nicht raus. Die Versteifungsschale bekommt man durch das Lenkgestänge usw. zwar nicht raus, aber sie hat genug Freigängigkeit, daß man sie nach vorn schieben oder aufrecht Richtung Lenkgetriebe stellen kann, um die darunterliegenden Schrauben zu erreichen, den Bereich zu reinigen und die Dichtmasse aufzutragen.
Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, daß der Etzold bei der Versteifungsschale die 4 Außen-Torx-Schrauben unterschlagen hat. Die eine davon ist beim M20 mit Automatik ziemlich versteckt, weil neben den Schläuchen zum Ölkühler auch das Rohr des Ölmeßstabes davor sitzt.
Die Ölwanne ging erst raus, nachdem ich die Ölpumpe abgeschraubt hatte, weil diese - wie ich es auch drehte - an dem Versteifungsblech in der Wanne hängenblieb. Das ging ja so weit noch.
Aber hinterher die Ölpumpe bei hängender Ölwanne durch den Spalt anzuschrauben, war echt ein Krampf. Meine schöne neue Dichtung lag irgendwann IN der Ölwanne, obwohl ich sie vorher mit Dichtmasse an 4 Punkten angeklebt hatte. Ich habe das verdammte Loch für die Antriebswelle der Ölpumpe nicht gefunden, :lol: weil man das ja nicht sieht, wenn die Wanne davor ist. Dann ist die Welle aus der Pumpe rausgefallen und ich hörte etwas splittern. :-|
Einer der beiden Kunststoffringe an der Antriebswelle ist kaputtgegangen, den konnte ich dann aus der Wanne sammeln. Ich hoffe, der hat keine lebensnotwendige Funktion?
Irgendwann habe ich dann blindlings getastet und so die Antriebswelle reingesteckt. Die Dichtmasse an den Übergangsbereichen hatte durch meine Meisterschrauberfähigkeiten statt einer Viertelstunde über eine Stunde Zeit, auszuhärten. :-D :clap:
Dicht ist alles, obwohl die Schrauben wirklich nicht festgezogen sind (im Etzold stand glaube ich was von 10 Nm).
Weil ich den Verdacht hatte, daß durch das Pumpen-und-Ölwannen-hin-und-her (die Pumpe wird frei Luft gehalten gefühlt immer schwerer) Schmutz in die Wanne gelangt sein könnte, habe ich den alten Ölfilter nochmal angeschraubt und den Guten mit Billigöl bei 5 Min. erhöhtem Leerlauf alles schön spülen lassen. (Keine Bange, das Öl habe ich danach sauber aufgefangen, das kommt noch im Arbeitstier meiner Eltern zum Einsatz.)
Nachts um zwei hat mich ein Fuchs besucht, und das in Berlin! :totlach:
Heute morgen habe ich den Wagen zum Hardyscheibenwechsel in die Werkstatt gebracht. Nun hole ich erstmal ein wenig Schlaf nach, 3 Stunden sind a bissl kurz. ;-)
Wilhelm
