Ölwannendichtung eta - Ausgeschlafene schrauben nachts ;-)
alpinweißer525e, Thursday, 06.08.2009, 18:03 (vor 6313 Tagen) @ Ralf518
bearbeitet von alpinweißer525e, Thursday, 06.08.2009, 18:08
mal ne ganz dumme Frage, ich habe das ja selbst noch nicht gemacht
mit der Ölwannendichtung und steh vielleicht auf dem Schlauch, aber
warum muß da die Ölpumpe raus? Man kann doch die Dichtung von außen
über die noch eingebaute aber losgeschraubte Ölwanne stülpen oder
nicht? Und die alte Dichtung zerreißt man einfach in zwei Teile.
Wo liegt mein Denkfehler?
Grüße Ralf518
Hallo Ralf518,
die Frage ist berechtigt, als ich die Ölwanne nicht rausbekam, habe ich auch daran gedacht. Stefan hat recht, anders läßt es sich nicht reinigen. :-) So weit geht es ohne weiteres (das Foto täuscht aber, die Wanne ragt ein gutes Stück nach hinten):
Das Problem ist, daß die alte Dichtung bei mir (weiß nicht, obs nach 24 Jahren immer so ist) regelrecht festgebrannt war. Ich habe mit dem Schraubenzieher nur die Stücke zwischen jeweils 2 Schrauben abgehebelt bekommen; in dem Bereich, der unter der Versteifungsschale liegt, war die Dichtung flächig festgebraten. Zum Glück (oder Absicht, weil Stahlwanne?) haftete die Dichtung überwiegend an der Wanne und nur zu kleinen Stücken am Motorblock.
Auf dem Foto siehst Du auch das Versteifungsblech in der Mitte, an dem die Pumpe hängenbleibt (die Vorderachse begrenzt den Neigungswinkel nach unten).
In diesen Bereichen habe ich mit Schraubenzieher und Hammer die verkohlten Dichtungsreste abgeschlagen, eine Geduldsarbeit, aber anders ging es nicht. Kleine Korkreste auf der Dichtfläche habe ich hinterher mit der Bohrmaschine (Drahtbürste) entfernt.
2 Stunden später sah es dann so aus: :-)
Wilhelm
